Forno Ariston Ariston Fk 61 An Ha Spia Sempre Accesa?
del_user_104015
Salve a tutto il bel forum!
Sul mio forno ho notato questa strana cosa ... pur essendo tutte e tre le manopole sullo zero, resta SEMPRE accesa la spia arancione!
Per poter spegnerla, quando NON lo uso, devo alzare la manopola dei gradi ( solo questa) ..ma il forno è spento..! come è possibile..?
..ad altri con stesso modello succede la stessa cosa?
Grazie, delle gradite info che vorrete darmi!
Buon Anno!
ma ha cominciato a farlo in un'occasione precisa?
perchè sembra che il termostato lavori al contrario ma allo stesso tempo che la resistenza non vada..
bisogna darci un occhio ai collegamenti.
del_user_104015
Grazie dell'attenzione!
Dico la verità, avendo un buon microonde il forno"grande" lo usiamo veramente pochissimo...a me pare di ricordare che fà così da sempre.
Il bello è che anche se rimane con spia accesa, ma con le due manopole di funzioni(grill, solo sopra, solo sotto o entrambe) e tempo sullo zero, per fortuna NON scalda!
..ripeto , per far spegnere la spia basta che lascio la manopola dei gradi su scala alta!? se la metto su zero, s'accende la spia! ma giustamente NON scalda!
Se regolo le due manopole su funzioni desiderate e aumento anche quella dei gradi va tutto benissimo!
..mistero! :wacko:
..come dicevo ieri, ci vorrebbe qualcuno che usa il medesimo forno ...non vorrei che sia una caratteristica comune... magari il termostato "lavora sempre" facendo accendere e spegnere la spia ..anche con resistenze spente?!
Grazie!
Buon Anno!
Modificato: da valerio64
se inveci accendi la manopola dei programmi il forno funziona e la spia attacca e stacca?
del_user_104015
..si fa così! ...che strana cosa però..! Con tutte le manopole su zero la spia rimane accesa!? boooh!!
  • 3 weeks later...
