Lavatrice Ariston Hotpoint Aqualtis Aqgmd 149/A Si Blocca
ciao, sono stato chiamato d'urgenza da un familiare dicendomi che sentiva puzza di bruciato mentre la lavatrice rimaneva bloccata; per non fargli un torto,(con queste elettroniche ) ho dato un'occhiata e con stupore, ha fatto un lavaggio completo in mia presenza non presentando nessuna avaria o puzza;
mancava appena un minuto quando me ne sono andato,quando sono stato chiamato perchè si era presentato il problema; era ferma allo scarico , il display non dava nessun errore,la puzza proveniva dalla pompa di scarico. fermandola,scaricando l'acqua manualmente, ho aperto il filtro per un controllo trovandovi un bottone che bloccava la pala; rimovendolo, adesso funziona tutto.
Mi chiedevo ,come si visualizzano i codici di errore per questo modello, dove si collegano i tecnici dell'assistenza con il loro compiuter e se è possibile collegarsi con un PC tramite una presa Hiper Terminal. Buon Anno
:senzasperanza:
Problema risolto allora!
La pompa puzzava perché rimaneva attiva a lungo, in quanto incastrata.
Pulito il filtro, la pompa è libera di rifunzionare.
:rolleyes:
A chi non piacerebbe saperlo?
Trattandosi di "strumenti del mestiere"... io eviterei di fare domande simili ;)
Diamo a Cesare quel che è di Cesare :thumb_yello:
Per la porta io avevo provato tempo fa a cercare qualcosa di simile ma per un altro apparecchio (una stufa)
Non ho trovato nulla e alla fine ho desistito perché le variabili sono troppe: dovresti sapere i livelli di uscita alla porta (sono ttl o bipolari? solo il progettista lo sa..), le impostazioni della porta (baudrate? parità? bit di stop?) e il protocollo usato (se è fatta per dialogare solo con il suo software, da un terminale otterresti solo stringhe di caratteri senza senso)
