chicca64 Inserito: 1 gennaio 2013 Segnala Inserito: 1 gennaio 2013 Salve a tutti, sono chicca64, ho una lavatrice a carica dall'alto Sangiorgio Malice 101n. Premetto che ha quasi 10 anni, si è comportata abbastanza bene, ma come tutte le cose prima o poi... Da un po' di tempo ho notato che ( non sempre) quando inizia un programma di lavaggio, prima carica l'acqua, poi comincia a girare lentamente, avanza e avanza fino allo stop, ovviamente senza eseguire il lavaggio. Cosa può essere? Inoltre togliendo il pannello laterale, dove si vede la cinghia che fa ruotare il cestello, a motore acceso, ho notato che da un lato gira più velocemente e dall'altro gira con fatica. Da pochi giorni io e mio marito abbiamo cambiato il condensatore. (ma credo che questo non sia il problema). Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie
Diomede Corso Inserita: 1 gennaio 2013 Segnala Inserita: 1 gennaio 2013 Ciao Chicca, benvenuta sul forum... Da pochi giorni io e mio marito abbiamo cambiato il condensatore. na... probabilmente quello antidisturbo (in parallelo alla linea di alimentazione). Quella macchina è di tipo ibrido se non ricordo male, ovvero c'è un timer sotto la manopola ma il controllo dell funzioni di regolazione della temperatura e il motore avvengono tramite la scheda elettronica posta in basso. Ergo.. PRIMA DI TUTTO SPAZZOLE MOTORE se non da sostituire almeno controllarne la lunghezza, dopodichè si può pensare alla tachimetrica e/o alla scheda... ma lì diventa difficile
