Lavastoviglie Con Interno Opaco
Lavastoviglie un gran elettrodomestico ...... :smile: :smile: :smile:
Ho una lavastoviglie di 12 anni con interno in acciaio che si è opacizzato, esiste un modo per ridare splendore al cesto in acciaio senza usare sostanze tossiche ... ?? :( :(
grazie
Mario
Certo che si ;)
Fai un lavaggio a vuoto alla più alta temperatura possibile, quando finisce il prelavaggio (se presente) e la macchina inizia a caricare l'acqua per il lavaggio mettici dentro 100g di acido citrico ed eventualmente ripeti!
è un prodotto assolutamente sicuro e scioglie ogni residuo di calcare che possa minare la brillantezza del tuo elettrodomestico!
Ovviamente prima di fare questo lavoro ti suggerisco di smontare gli irroratori ed il filtro e pulirli per bene da ogni eventuale residuo grasso!
