Buon Anno a tutti.
Ho una macchina per fare la salsa che non parte più. L'ho smontata e ho effettuato le misurazioni sul termistore di protezione e sulle due induttanze montate sul motore e una di queste risulta interrotta. Quindi vorrei sapere se il problema dipende da questo componente oppure è da imputare ad altri fattori.
quella è sicuramente da sostituire,e probabilmente basta li
  • 6 months later...
Scusatemi se riapro questa discussione.
Vorrei sapere se si possono sostituire le vecchie induttanze da 18 microH e 1.6A con delle 17microH 2A o si potrebbero verificare problemi.
