Ariston Li 700 Plus Lampeggiano 2 Spie
Ciao a tutti sono nuovo,mi ha consigliato questo forum un amico.
Ho un problema,possiedo una lavastoviglie Ariston LI 700 PLUS che ha il seguente problema:
Carica l'acqua,arriva nella vaschetta posta lateralmente che ho pulito perchè era piena di calcare,entra nella vaschetta dove è contenuto il sale ma poi si blocca non arriva agli erogatori e mi lampeggiano 2 spie la quinta e la settima e non va più nulla.
Sapreste dirmi che significa?????
Grazie aspetto una vostra risposta.
Diomede Corso
Ciao, benvenuto sul forum :)
Gaurda qui intanto per cominciare... poi verifica che non ci siano perdite e poi direi pompa lavaggio guasta... <_<
Ciao grazie per il tempismo ma sai per caso il significato del lampeggio delle 2 spie????
L'errore a cosa è dovuto????
Come posso essere sicuro che sia la pompa del lavaggio????
Scusa se te lo chiedo ma non sono un esperto in materia non vorrei comprarla e poi non è quello???
Grazie.
Il sito a cui ti riferisci è in francese...sono una frana :( :(
Diomede Corso
quando stacca di caricare senti qualche mugolio oppure niente? può anche essere solo lo scarico bloccato... prima di precipitarti a comprare ricambi... verifica che tutto sia a posto... smonti le due pompe (quella di lavaggio e quella di scarico) e vedi se hanno le ventoline libere... poi con un tester... :( ...
Grazie allora vedo appena ho un attimo,speriamo nel week end,smonto le due pompe e cosa devo fare alle ventoline????
Verificare che non siano bloccate,per il tester la vedo dura non ce l'ho..... :toobad: :toobad:
Poi mi puoi dare qualche altra dritta da provare così non ti disturbo ogni 2 minuti,vedo se qualche mio amico mi può dare una mano e poi ci sentiamo prossimamente.
Se gentilmente mi puoi dare più informazioni possibili grazie MILLE!!!! :worthy: :worthy:
Ciao :thumb_yello: :thumb_yello:
  • 2 years later...
Claudio Federici
Salve sono Claudio da Mantova e ti scrivo perchè ho l identico problema. Come posso provare la pompa di lavaggio con il tester . Volevo anche chiederti se non potrebbe essere il condensatore ,anche se non sento nessun impuntamento del motore . mesi fa è stata sostituita la resistenza perchè scaricava a terra e faceva saltare il magnetotermico.
Se puoi fammi avere qualche informazione in piu . Grazie
