Lavatrice Zoppas P52Rx Non Parte La Centrifuga
Buongiorno, ho un problema con la lavatrice di cui sopra menzionata, ho provato a cambiare il condensatore, ed ho controllato il pulsante che elimina la centrifuga, ma funzionano entrambi. cosa posso controllare ora? andando di passo in passo? grazie
supertecnico87
Salve prima di tutto proverei a controllare se scarica bene l'acqua, la lavatrice non va in centrifuga anche se è vuota? le cose sono due il motore o il timer. Per il motore ce poco da fare va sostituito!! ma prima di tutto prova a controllare se arriva la 220 alla spinetta del motore se non arriva allora è il timer!! Mi è gia capitato tante volte con questo modello che una delle spinette del timer si è bruciata prova a staccare e a controllare che non ci siano degli elementi bruciati generalmente è quella rossa a saltare!!
Fammi sapere se riesci postami qualche foto della lavatrice cosi posso aiutarti meglio!!
A dopo
..L'acqua la scarica bene, il motore gira bene ma quando metto in centrifuga gira prima in un verso ( circa 7/8 giri) poi nell'altro per un paio di volte e nel frattempo la pompa continua a scaricare a vuoto.
NB: le prove le sto facendo a cestello vuoto.
supertecnico87
Ciao escludendo il condensatore e il motore che pare funzioni direi che è il timer !!! ma prima controllerei se arriva la 220 alla spinetta del motore. Il difetto lo fa anche nelle centrifughe intermedie ??? o solo alla nella centrifuga finale?
io proverei a verificare se il timer e' apribile e se magari noti qualche contatto sfiammato o qualche camma rotta
Diomede Corso
timer... e non si rigenera (mi spiace Gaetà :( ), è un ELBI di seconda generazione... a meno di non trovarne uno identico e sostituire le lamelle ma c'ho provato 2 volte senza risultato... :worthy:
