Lavastoviglie Smeg-Westinghouse - Non Parte Il Lavaggio Principale
Diomede Corso
Ciao Forum...
lavastoviglie che inizia il programma regolarmente (risciacquo pozzetto, prelavaggio, scarico) e dopo iniziato il carico lavaggio fa due spruzzate e si ferma con 5 beep e spia destraPENTOLE fissa e secondaBICCHIERI lampeggiante.
Sospetto un problema di riscaldmanto... ma sarà sil solito condensatore o devo guardare altro?
Attila cosa dici? Grazie!!
Ciao, l'errore che descrivi fa riferimento alla codifica E2, e vorrebbe dire troppa acqua in vasca.
Se poi mi metti anche il modello forse.....
In linea di massima controlla che il presostato scatti e che l'elettrovalvola di carico smetta di caricare dopo circa 30secondi.
Attila01
Diomede Corso
allora non scarica... la signora dice che ha avuto problemi con il lavello insato...
GRAZIE!!!
aggiornamento: in realtà scarica, perchè il prelavaggio lo fa completo (anzi ne fa 2 freddi), poi compare l'errore dopo del caricamento del lavaggio principale....
Modificato: da Diomede Corso
Aggiornamenti:
ritirata in laboratorio (anzi me l'ha portata il cliente ;) ), carica a oltranza... e anche se soffio nel pressostato (che scatta regolarmente) continua a caricare, parte la pompa di lavaggio e carica.... dopo un tot di tempo smette di caricare e scarica...
Fili scollegati? Condensatore? Scheda guasta che non riceve il segnale pressostato!? :(
Ciao, o la prima o la terza ipotesi .....ma e' piu' probabile la terza
Attila01
Cristiano Casagrande
Ciao Diomede, se con condensatore intendi, come penso, quello in poliestere parte dell'alimentatore sulla scheda non escluderlo, se l'alimentazione è sporca il processore potrebbe non riconoscere lo stato del pressostato, comunque controlla il cablaggio e poi segui sulla scheda la pista per misurare la resistenza e il transistor che ci sono prima dell'ingresso sul processore.. ;)
  • 4 months later...
Salve a tutti.
Ho la stessa lavastoviglie e stessi sintomi descritti da Diomede. Ho provato soffiando nel tubicino con la lavastoviglie accesa ma nada.
Ho seguito i fili fino alla scheda e misurati col tester e il collegamento c'è.
Sulla lavastoviglie il condensatore l'avevo già sostituito 3 anni fa, grazie ai vostri consigli.
Volevo sapere Diomede come aveva risolto.
Io proverei a risostituire il condensatore e anche il pressostato (male minore), sperando che non sia la scheda :toobad:
Fatemi sapere.
Diomede com'e' il triac della elettrovalvola di carico ?
Sicuro che il pressostato anche se senti il click apra e chiuda i contatti elettricamente?
Diomede Corso
condensatore da 1,5uf : è sempre quello il danno o almeno nella maggior parte dei casi in cui il sintomo è quel singhiozzare della pompa di lavaggio dopo che si è caricata l'acqua :)
Diomede Corso
non c'era solo il conde ma poi l'ho dovuta far riprogrammare...
Oggi ho cambiato il condensatore e stasera rimonto e provo.
Comunque osservando la scheda ho notato un componente bucato, sigla ACS 108 5S.
Purtroppo il cambio del condensatore non ha sortito nessun effetto.
Quindi potrebbe essere il suddetto componente danneggiato, oppure va riprogrammata come dice Diomede, (non so come, dove e quale costo abbia :lol: )
Purtoppo (o per fortuna!!) ora non ho il tempo per verificare, stasera parto per il mare :thumb_yello:.
Comunque ogni consiglio è bene accetto!
Un saluto a tuti!
In ogni caso si può sempre considerare l'idea di sostituirla in toto quella scheda... non sarà sicuramente una spesa tale da giustificare l'arresa ;) e comunque adeguata alla validità e robustezza dell'apparecchio in questione
  • 2 months later...
Salve a tutti.
Sto cercando di reperire il suddetto componente ACS108-5SA ma è introvabile, almeno in questo package (sot-223).
Qualcuno sa se c'è un componente compatibile?
Altrimenti dovrei adattare il package TO-92.
