ho una lavatrice ariston,datata,che prende acqua ed inizia a lavare,poi dopo un po di minuti riprende acqua,sempre lavando finche fuoriesce dal troppopieno.cosa devo fare?
trappola aria sporca? tubicino del pressostato sporco o fessurato? pressostato da cambiare?
ho smontato il pressostato staccandolo dal tubicino l'ho provato insuflando aria con la bocca,funziona.il tubicino e' libero,ho soffiato aria.con il tester ho provato i contatti ed ho natato che con il cestello pieno di acqua il consenso del pressostato all'elettrovalvola off,entrava acqua per un po poi si staccava e continuava a lavare.
Modello della lavatrice? Il fatto che faccia clac non è per forza indice di corretto funzionamento...
Magari, come ti hanno detto, è crepato...
Diomede Corso
Ciao...
controlla anche che il relativo tubicino non sia bucato :)
Darfo, ma hai aperto due discussioni identiche?
***adesso sono riunite
si scusatemi,ero con la testa fra le nuvole,non ero sicuro di aver inviato la discussione.per il problema alla lavatrice ho sostituito il pressostato e funziona regolarmente.grazie a tutti.
Modificato: da darfo06
