Lavatrice Whirlpool AWOE 8104 - problema scheda
Scusate l'intrusione ma ho lo stesso guasto su una lavatrice Whirlpool AWOE 8104.
All'inizio non dava segni di vita.
Ho sostituito una resistenza da 27 Ohm (interrotta) e l'integrato LNK304PN (in corto) sull'alimentazione della scheda e ora si accende, blocca l'oblo', ma al momento di caricare l'acqua si accende la spia service e scarica.
Impostando una centrifuga non si avvia (spazzole ok).
Ho provato a tenere premuto per 10 secondi il pulsante di avvio (nulla).
La lavatrice non aveva altri guasti oltre alla scheda (ha solo due anni e mezzo ed e'stata usata poco/praticamente nuova).
C'e' per caso una procedura di reset che posso eseguire dal pannello comandi?
Vale la pena portarla a un centro Whirlpool per vedere se possono riprogrammarla (io penso che la eeprom 24c32 abbia perso i firmware dei programmi a causa dello shock elettrico).
