ciao a tutti il problema consiste che nell'accensione dei fornelli, due si accendono e due nò, premesso che il gas fuoriesce da tutti e 4 gli elementi e si accendono, dalle quattro candelette solo due sprigionano la scintilla le altre due nò , sostituito 2 candelette e Kit catenarie ma niente da fare, ò fatto una prova con la punta del cacciavite avvicinandola fra candeletta che non scarica ed il fornello solo in questo modo la candeletta scarica, ò testato con un cercafase il generatore di scintilla e su tutte e 4 le uscite mi si accende la lucina interna sul cacciavite (cioè corrente c'è o nò?) non sò più cosa fare aiutatemi... :wacko:
prova a invertire il cavetto delle candelette sulla centralina che non vanno a quelle che vanno e capirai se e' un problema di centralina o no...senno' controlla dove fa' scintilla la candeletta che non ci sia ossido ,sporco , ruggine....
col cercafase non si testa un sistema che genera scintille
  • 8 months later...
Grazie gyula, cambiato centralina funziona da dio. scusate per il ritardo della risposta.
