Electrolux Adc5302 - Cestello Gira Solo Da Una Parte
Buongiorno a tutti,
Mi presento in questo post dato che non ho trovato la sezione apposita.
Mi chiamo Simone ho 35 anni di Roma e sono impiegato.
Vado al dunque.
Ho una asciugatrice Electrolux AD5302. Ha circa 8 anni e da qualche mese ha il seguente difetto:
Avvio un qualsiasi programma e la asciugatrice parte regolarmente. La prima rotazione verso un senso va.
Appena l'asciugatrice termina il ciclo in un verso si ferma e quando sta per partire nel verso opposto si sente il rumore dele rele' che si avvia (doppio ticchettio) e non parte. Inizialmente dando un piccolo colpo (ma minimo alla asciugatrice) dalla parte delle scheda andava...ora niente. Gira solo in un verso.
Secondo voi devo cambiare la scheda'? Oppure il rele non ce la fa piu?
Ps
Ho notato , aprendola', che c'e' una sorta di massetta ,in rame penso ,che si accosta al cestello e che penso sia da cambiare perche consumata un bel po,
Ringraziandovi per le risposte,
Saluti
Simone
ciao. Controlla le saldature dei relé. Se sono ok, cambia i relé.
Buongiorno e grazie,
In effetti una saldatura non era 'bellissima' e seguendon il tuo prezioso consiglio l'ho rifatta.
Ora funziona correttamente in entrambi i sensi,
Grazie ancora!
Simone
