Buon anno e buon pomeriggio a tutti.
Mi ritrovo problema con questo modello di lavatrice ,ad accenzione della stessa il led si accende ma non mi parte con nessun programma.
Prove effettuate
1) controllato elettrovalvola carico acqua risulta ok non arriva alimentazione nella stessa, provata con alimentazione esterna ...funziona e carica acqua. riempendo la cestello fino a livello del controllo pressost ma nulla non parte . provato a fare scaricare a acqua lo fa'
2) controllato contatto ( oblo') sembra ok
3) controllato tubicino pressost se otturato libero...... ho provato a soffiarci sentro se la menbrana risultasse bloccata... sento che si muove.
Il mio sostetto ricade su scheda programmatore.
Sarei molto grato se uno di voi potrebbe darmi qualche dritta per risolvere questo difetto... .ringrazio anticipatamente buon lavoro a tutti.
SI vero... IGNIS mi scuso per errore .
:worthy:
Ma questo motore monta spazzole? grazie ciaoo alla prox.
direct94driver
comunque si, vai tranquillo... Il motore ha le spazzole!! la macchina monta un classico motore universale....
