l'elettrodomestico in titolo presenta il seguente problema
nella sezione asciugatrice impostata la posizione armadio fino a 15 minuti prima di terminare rimane nella sua posizione poi da sola cambia programma e si posiziona in altra posiazione, la biancheria invece di uscire calda è fredda e notevolmente umida
chiesto l'intervento dell'assistenza hanno sostituita la scheda elettronica e il selettore (dicono) ma il problema rimane il medesimo
Grazie per eventuali risposte
Vittorio
Ma si riscalda mai durante il ciclo? O le resistenze intervengono solo all'inizio e poi si spengono?
è stato un intervento in garanzia o hai pagato?
In entrambi i casi scrivi alla Candy e falli strigliare, non si possono sostituire i pezzi a caso sperando che le cose si aggiustino!
ti ringrazio per l'informazione da una verifica non scalda quindi credo che sia o ciò che produce calore o quello che si frappone tra la scheda e ciò che produce calore
Vittorio
scusa l'intervento è coperto da garanzia se mi dai l'indirizzo E.mail faccio due righe alla Candy
Grazie di nuovo
Vittorio
