Smeg Lvs 1255 B1 - Scarica acqua anche da spenta
buonasera, ho un problema con la suddetta lavastoviglie e cioè succede che quando apro il rubinetto dell'acqua, comincia ad affluire anche con l'elettrodomestico spento, mentre quando avvio qualunque programma continua a scaricare acqua e non lava nulla, ne scalda l'acqua, e ovviamente il programma va avanti all'infinito. Credo di essere nel forum giusto per un aiuto. Grazie anticipatamente per le risposte.
Ciao, partiamo col cercare di risolvere il primo problema, che poi dovrebbe essere la causa dei sucessivi.
E' molto probabile che l'elettrovalvola di carico si sia sporcata con il passaggio di acqua impura e quindi non riesce a chiudere bene.
Per essere sicuro stacca i due fili dall'elettrovalvola e apri il rubinetto, se ancora entra acqua sei sicuro che la deve sostituire.
Attila01
grazie mille per la risposta, provo e poi ti faccio sapere!!
