Ciao a tutti.
Ho una lavatrice INDESIT WILL 105, quando l'accendo perqualche secondo funziona poi cominciano a lampeggiare le spie funzione, stira meno e extra risciacquo, le due vicino al pulsante start, contemporaneamente la spia blocco oblò lampeggia veloce, la lavatrice tira sempre acqua e contemporaneamente la scarica, l'unico modo per fermarla è staccare la spina.
Qualcuno mi sa dire il significato delle due spie lampeggianti? non l'ho trovato da nessuna parte.
Quale potrebbe essere il guasto?
Grazie per l'aiuto. :smile:
supertecnico87
Se non sbaglio dovrebbero essere le spazzole del motore!!! prova a smontarle e controlla che non siano alla fine!!
Ciao..se non sbaglio quello delle tue spie accese,quelle 2 prima dell'avvio,lo stiro e il risciacquo,dovrebbero significare guasto al sensore della temperatura..dacci un'occhiata,si trova sulla resistenza..
Grazie, ora controllo il sensore della temperatura, poi vi faccio sapere. :smile: :smile:
Ciao, ho controllato il sensore di temperatura sulla resistenza e sembra andare bene, ho controllato il tubetto del pressostato e non è ostruito. Ho parlato telefonicamente con un centro assistenza, ma non mi hanno detto il significato dei lampeggi,
mi hanno detto che probabilmente sarà la scheda e quindi non conviene ripararla, :angry: in quanto è una serie economica di lavatrici.
Nella scheda visivamente non ho trovato niente di danneggiato, mi potreste consigliare qualche altro controllo da fare?
Grazie a tutti. :smile: :smile:
Ciao Spiva65..comunque l'errore corrisponde al sensore della temperatura,puo'darsi non ci sia continuita'..hai controllato il cablaggio?
Ciao, ho cambiato il sensore e ora funziona tutto :thumb_yello: OK.
Grazie a tutti.
Modificato: da spiva65
li si vogliono subito..a cambiare schede nuove..senza nemmeno sforzarsi di dar un'occhiata..in ogni modo..guasto risolto :thumb_yello:
