lavatrice Whirpool AWE 6317 - spia service e non parte
Buongiorno! Ho appena sostituito la scheda alla mia lavatrice Whirpool AWE 6317.Ho effettuato la programmazione per il lavaggio e dopo la chiusura della porta, la lavatrice non parte. Si accende la spia "service" e non carica nemmeno l'acqua. Ho provveduto anche alla sostituzione dell'elettrovalvola, ma il risultato non è cambiato. Cortesemente se mi dite quale altra operazione posso fare per tentare di risolvere il problema. Grazie infinite!
Buongiorno Delta71, benvenuto sul forum...
:worthy: ma un po' d'ordine diamine.... non ti accodare ad altre discussioni (oltretutto tu con una lavatrice Whirlpool e quella era una Candy)... ora proseguiamo qui :)
Pazienta qualche giorno e le risposte arriveranno...
buongiorno,guarda prendilo con le pinze,ma qualche anno fà ho riparato la scheda di una lavasciuga whirpooll di mia madre,mi è capitato qualche mese dopo di andare al centro assistenza whirpool per prendere una crociera per un altra lavatrice e ho chiesto quanto venisse la scheda originale(era giusto per averla di ricambio)a parte le 300euro che mi hanno sparato(per cui non l'ho presa),ho avuto una discussione con il tecnico perchè mi ha detto che doveva montarla lui perche doveva riprogrammare la eprom con i dati della mia lavatrice,diversamente la scheda non funzionava,a me è semrata una boiata,anche perchè poi asseriva che non potevo aver sostituito i triac della scheda di mia madre con equivalenti perchè andava riprogrammata la eprom(questa boiata sicura visto che funziona ancora)),dunque secondo un centro assistenza la scheda possono montarla solo loro,altrimenti non funziona!!!
P.s
dimenticavo hai controllato il switch dello sportello?
Modificato: da caimano61
secondo me la scheda e' sprogrammata sicuro che te l'abbiano riprogrammata?
Ho appena scoperto l'origine del problema. Durante le varie verifiche effettuate ho scoperto di non aver inserito bene il connettore che porta l'alimentazione alla pompa. Adesso e' tutto ok! Grazie!!!
Rieccomi! Sembrava che avessi risolto tutti i problemi alla mia lavatrice AWE 6317!! Dopo aver caricato l'acqua per il primo lavaggio, la lavatrice non parte e quindi non effettua il bilanciamento dei panni. Ho testato il motore e funziona perfettamente! Avete qualche suggerimento??? Grazie!
ciao. Controlla se la resistenza é ok e se i fili sono ben collegati
Buongiorno Omissam74, ho smontato la resistenza e risulta piena di calcare. Come posso testarla? Grazie!
  • 9 months later...
Controllare con uno strumento tester , se vi è continuità ai capi della resistenza, poi controllare se vi è dispersione tra uno dei capi e l'involucro esterno della resistenza , magari aumentando la portata del tester per 10.000.
ma allora la scheda è programmata
mi sa che delta71, dopo 8 mesi, la lavatrice o la ha riparata o buttata.......
discussione obsolet, chiudo perchè non è consentito accodarsi.
Per utenti con problemi simili invito ad aprire nuove discussioni, oppure a contatti tramite MP.
Ospite
