quali sono le elettrovalvole scusa l'ignoranza ma non sono un'esperto mi diletto ma niente di piu'
no problem. Le elettrovalvole le trovi dove entra il tubo di carico. In linea di massima sono 2, una per il pre e una per il lavaggio. L'acqua te la carica giusta sia nei programmi con il prelavaggio che in quelli senza?
ho capito e' la valvola dove entra l'acqua ...come faccio a sapere se sono funzionanti?
non lo so che intendi per giusta
domani faccio una prova per vedere se l'acqu esce bene e a pressione
mettiamola così, carica acqua sia con il programma prelavaggio che con quello solo di lavaggio passando per la giusta vaschetta ?
il mal funzionamento dell'elettrovalvola pensi che possa incidere sul blocco della macchina?
ti rispondero' domani cercando di fare attenzione da quale lato della vaschetta esce l'acqua...comunque sei gentilissimo e hai tanta pazienza ti ringrazio
a me é capitato........sulla prima lavatrice riparata per altri..........
Modificato: da Omissam74
a me e' parso che l'elettrovalvola che usa unicamente, sia a freddo che a caldo, sia solo una quella posta sotto la piu' alta....comunque le ho controllate collegandole direttamente alla rete 220v funzionano tutte e due
l'elettrovalvola deve cambiare se usi il lavaggio o il prelavaggio . Controlla questa cosa. Magari non c'entra niente però.........
salve vorrei riprendere la discussione ,perche' il problema non l'ho risolto pur canbiando pressostato ed altro......chiedo il parere di qualcuno che ha avuto esperienze con le scede perche' da quel poco che ne capisco il problema viene dalla scheda, nel senso che e' un dato di fatto che per 10 minuti tira l'acqua e il motore gira dopodicche' enra i funzione il rele' n°3 quello a parallelepipedo di 30vcc 16a, tale rele' da tensione alla resistenza che riscalda l'acqua per 5 minuti e all'ingresso di esso misurandolo col tester mi da una corrente all'incirca di 15 volts dopo 5 minuti esatti si abbassa la tensione d'ingreso del rele' di circa 6 volts e la scheda va in blocco non dando piu' tensione al rele'.....aiutatemi....sto impazzendo!
questa cosa l'hai controllata?
l'elettrovalvola cambia infatti all'inizio inizia con quella di sopa poi usa sempre l'altra
  • 4 weeks later...
grazie comunque ho risolto sostituendo il condensatore dielettrico da 1.5 micro farad.....ciao :thumb_yello:
