Salve,
posseggo una lavatrice come da titolo che ospita una scheda elettronica L1782.
La lavatrice funziona perfettamente ma non parte la centrifuga.
Il carrello gira come se fosse in fase lavaggio.
Ho pensato potesse essere la scheda su indicata.
Potete aiutarmi?
Alessandro
Ciao. Comincia a controllare le spazzole . Controlla anche che tutto lo scarico ( a partire dal cestello a finire all'usita del tubo)sia pulito. Scarichi nel muro o nel lavandino?
Il carrello gira
se non hai un prodotto veramente speciale a girare sarebbe il cestello :P:lol:
Per controllare le spazzole devo smontare il motore?
PS. Lo scarico, per il momento, è nel lavandino.
PS2. Mi ha detto un tecnico che probabilmente è la scheda elettronica (anche se mi sembra molto strano).
io per comodita' li smonto i motori ma non è un obbligo. Se riesci a controllarle senza toglierlo fai un lavoro in meno
Ok, cercherò di controllarle senza smontarlo.
Nel caso in cui dovessero essere in buono stato cosa posso fare? Passare alla sostituzione della scheda elettronica?
Prima c'è da controllare tutto lo scarico e soffiare nel pressostato. Comunque vediamo dopo
