Candy Cdi 9P45 Errore E4
Inserito: (modificato)
Buongiorno
appena accendo lavastoviglie mi da errore E4
fa un strano rumore ma non succede nulla
cosa può essere?
Modificato: da Gianwitter
nessuno mi può aiutare?
può essere il tubo di scarico?
ehilà :toobad: ... ma questo è un Forum non è un Call Centere nè un CAT...
Buongiorno Gian...
il regolamento vieta di postare solleciti se non sono passati almeno un paio di giorni dalla richiesta... pazienta che il collega di turno passi di qui e sappia oltre ad avere il tempo per... risponderti!
:smile: Grazie per la gentile collaborazione
Grazie per avermi risposto e scusa per il sollecito
e aspetto
ciao
per il mio problema non avuto una risposta
per cortesia c'è qualcuno che mi può spiegare cosa potrebbe essere?
candy errore E4 intervenuto sensore anti allagamento che è posto sul fondo della lavastoviglie , ci dovrebbe essere dell' acqua che vuole asciugata . dopodichè si dovrebbe ripristinare l' errore dato . saluti alessandro
Modificato: da alemanf
grazie alessandro
la lavastoviglie non ha acqua nel suo interno
provo a smontar il tubo di scarico o dove può essere quell'acqua?
ho smontato il tubo uscito l'acqua e ho fatto uscire anche acqua che rimasta dentro il filtro che faceva una puzza di stagno, però adesso la lavastoviglie rimane ferma sul programma e non c'è modo di farla partire ho provato anche a togliere la spina
cosa può essere?
il problema non è cambiato da sempre errore 4 e fa rumore come se non tira acqua
:wacko:
sotto il piano del lavastoviglie c'è una vaschetta che raccoglie dell'acqua che perde da qualche parte.Per sapere se il difetto lo elimini devi piegare tutto l'apparecchio di almno 45 gradi sul dietro e vedrai che da sotto esce dell'acqua che ha perso da qualche parte.Se ciò avviene l'apparecchio dovrebbe riprendere a funzionare ,comunque devi eliminare la perdita d'acqua.
ho smontato il piano sotto la lavastoviglie e ce un recipiente pieno di acqua ecc... sotto si vedere rosso e sopra acqua
come posso a smontarla e pulirla senza fare danni?
vorrei postare la foto ma come faccio?
