Lavastoviglie Ignis mod. LPA 57/8 IGNIS Classe aA - Strano Rumore
Inserito: (modificato)
salve ho una lavastoviglie ignis
a un problema si sente uno strano rumore di (tttttttttttttttrrrrr) ad un certo punto del lavaggio.
cosa puo essere?
senti audio(a escludi la parlata della tv)
ragazzi come allego il file audio per farvi sentire il rumore
Modificato: da barrachinoq
Ciao,
inserisci il moello esatto, comunque molto probabilmente è un problema di pompa di lavaggio che sta per guastarsi se non è guasta del tutto ;).
il rumore tttttttrrrrrtttttrrrrr lo fase solo in una fase del lavaggio.
il rumore e simile ad uno sbuffo per esempio si provi a dire con labbra appiccicate prpr pr pr prpr (il rumore che sento e molto simile a questo )
questo rumore lo fà da tanto tempo.
ma i piatti escono perfettamente puliti
sentite audio prprprprprprp(il classico difetto della lavastoviglie
Anche io ho lo stesso rumore dalla lavastoviglie ma il modello della Ignis è LPA 56/7.
Confermo che le stoviglie vengono comunque bene e il rumore si avverte solo in alcune fasi del lavaggio.
Confermo che il rumore è lo stesso registrato da Barra.
Grazie.
grazie al moderatore sono riuscito a trovare il guasto.
era proprio la pompa di lavaggio che va cambiata(praticamente era sballata la ventoletta all'interno) e faceva rumore,poi una volta in moto vibrava pure.
TUTTO RISOLTO
p.s nell'occasione invito al moderatore, anche alll'altro post che ho postato sulla scheda della stessa lavastoviglie
