Asciugatrice Rex Rdc77570W Si Avvia E Dopo Pausa
Buonasera ho un problema l' asciugatrice,
La faccio partire e dopo un po che va , diciamo 20 minuti si mette in pausa da sola e devo ridargli l'invio per farla andare , va avanti ancora un po e di nuovo in pausa senza segnalare nulla la faccio ripartire e va fino alla fine .
A volte lo fa due volte a volte la riavvio e si mette subito in pausa.
Cosa potrebbe essere ? Ci sono dei sensori che magari sono da pulire o cosa?
Cordialmente
Alessandro
spazzole del motore che sono al limite. La centrifuga te la fa bene?
Si dopo il riavvio gira tutto bene e
Finisce il programma
allora io controllerei tutti i cablaggi staccando e riattaccando tutto.
Aggiorno ho fatto un chack generale ed ho trovato: vedi foto.
Dovrebbe essere un sensore che rileva (credo) la temperatura o qualcosa d'altro , l'ho smontato pulito quindi ho pensato di smontare anche il contenitore nel quale e' inserito il sensore .
C'era dentro il mondo (vedi foto)
Quando la dolce meta' fara' una macchinata vi aggiorno
In compenso non sono riuscito a sistemare il problema sensore che segnala ogni 80 cicli di pulire il condensatore . Quindi ho dovuto sistemare lo switch (che si trova in basso a dx dello sportello che si apre per pulire il condensatore) in modo da disattivare la spia e fare andare l'asciugatrice .
Mi sapete dire cosa rileva il sensore che ho pulito ?
  • 3 weeks later...
Vi confermò che il problema dell avvio e i le successive pausa era dovuto allo sporco che si era creato nella scatola del sensore.
Ora l' asciugatrice funziona benissimo !!!
Nessuno mi sa dire cosa rileva il sensore che ho pulito?
Forse il livello di umidità della biancheria?
