Saluti a tutti voi esperti di lavatrici,
mi rivolgo a voi per chiedervi se perfavore potete aiutarmi a capire il problema che ha la lavatrice Rex RI1000,
il difetto si è manifestato nel seguente modo:
in fase di centrifuga ha iniziato a girare piano piano e poi a non girare più...
Ho smontato la scheda EWM2000 WMS datata 27/02 è del 2002 e presenta furiggine nera nella zona "trasformatorino"...
dopo averla rimontata il cestello ha reiniziato a girare ma molto piano.
Credo che sia il motore ma vorrei averne la certezza e vi chiedo se avete dei test per farmi capire se è il motore oppure la scheda o peggio entrambi?
Vi chiedo se qualcuno ha un link per il manuale service della scheda.
Grazie fin d'ora per il vostro aiuto.
Buona notte
Ivano
P.s.: se riesco carico la foto della scheda nella zona upload.
comincia a controllare se il motore ha le spazzole e se sono consumate. Trovi la guida in " buoni consigli "
Grazie della risposta Omissam74,
da una prima analisi vedo ancora carboncino delle spazzole sufficente, l'indotto però è solcato e molto sporco,
domani provo a carteggiarlo e poi vediamo.
Grazie del consiglio.
Buona notte.
magari basta quello ma se sono più corte di 2 cm vanno sostituite le spazzole
Problema risolto, come previsto da Omissam74 erano effettivamente le spazzole, prima ho carteggiato l'indotto ho verificato che
funzionasse e poi ho sostituito le spazzole che erano consumate.
Che dire...un grandissimo grazie a Omissam74 e ricorda se passi per Treviso avanzi una birra....
Conclusione:
per prima cosa controllare le cose semplici... come le spazzole e poi controlla l'elettronica.
Buona notte a tutti.
