Come Funziona La Pompa Di Carico Lavastoviglie Rex Techna Rs4Ht
Salve a tutti ,
ho in allegato scattato la foto alla pompa di carico acqua della mia lavastoviglie REX TECHNA RS4HT che da qualche tempo non carica piu' acqua .Ho sostituto la pompa con una nuova perchè apparentemente sembrava guasta ma cosi' non è stato .Dopo vari tentativi mi sono accorto che alla pompa c'è collegato anche un piccolo tubetto che finisce collegato ad una vasca tipo labirinto che si trova sul lato sx della lavastoviglie ; staccandolo la lavastoviglie prende regolarmente acqua ed apparentemente sembra anche funzionare bene .A questo punto vi chiedo di spiegarmi se possibile a che serve questo tubetto e qualè il suo funzionamento regolare , e se lascio il tubo sopracitato staccato a cosa andrei in contro .
Grato della vs collaborazione l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti a tutti e ringraziare anticipatamente chi potrà aiutarmi .
Fabrizio
Non è una pompa di carico ma un'elettrovalvola!
Quel polmoncino sopra è il sistema antiallagamento.
Se tappi il tubo che va verso il labirinto la macchina andrà, ma perdi quella protezione.
Smonta lo zoccolo sotto il portellone. Troverai un tubo chiuso da un tappo. Staccalo e fai spurgare l'acqua che ci sarà dentro.
Poi dovresti aver risolto. Altrimenti lascia come sopra.
E' una macchina valida, al tempo stesso semplice e sofisticata, molto particolare (ce l'ho anch'io!). Vale la pena farla vivere il più possibile.
Modificato: da Ciccio 27
Grazie mille Ciccio 27,
seguiro' il tuo prezioso consiglio .
Ti faro' sapere se ci sono ulteriori problemi .
Saluti
Fabrizio
