pierodibe Inserito: 10 febbraio 2013 Segnala Inserito: 10 febbraio 2013 (modificato) Salve a tutti. La lavatrice in oggetto, durante qualsiasi programma di lavaggio, nel momento in cui arriva alla centrifuga energica, non va più avanti. Si sentono i relè della scheda che scattano in continuazione senza che il cestello si muova. O meglio tenta di avviare la centrifuga ruotando di poco, ma barcolla solamente. Non ditemi che ha bevuto!!!! :roflmao: Da dire che la centrifuga delicata la fa normalmente, scalda l'acqua e la scarica. Se manualmente si manda avanti il programma oltre la centrifuga energica, il programma arriva a termine. La prima cosa che ho fatto è controllare le spazzole, ma sono buone, circa 2 cm. Allora mi sono diretto verso la scheda, la quale presenta diversi componenti bruciati, oltre ad alcune piste annerite. Per completezza d'informazione, codice della scheda è: 21500137.00 con sw: Micro versione 2.74 Volevo chiedere se dopo la sostituzione degli elementi coinvolti, bisogna riprogrammare la scheda. Naturalmente si accettano tutti i consigli possibili per far tornare a nuova vita la piccolina. Grazie. Piero. http://imageshack.us.../cam00054p.jpg/ http://imageshack.us...5/cam00052.jpg/ http://imageshack.us...cam00046xv.jpg/ http://imageshack.us.../cam00045g.jpg/ http://imageshack.us...1/cam00031.jpg/ http://imageshack.us.../cam00025v.jpg/ http://imageshack.us.../cam00023n.jpg/ http://imageshack.us...cam00022dj.jpg/ http://imageshack.us.../cam00021f.jpg/ http://imageshack.us.../cam00018m.jpg/ http://imageshack.us.../cam00016x.jpg/ http://imageshack.us...cam00014ri.jpg/ Modificato: 10 febbraio 2013 da pierodibe
direct94driver Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 per le spazzole circa 2 cm è poco... sono da sostituire... io personalmente prima di incriminare e cambiare i componenti della scheda, cambierei le spazzole e proverei... poi in caso mi indirizzerei alla scheda...
Nik-nak Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Sostituisci il condensatore elettrolitico con la parte superiore gonfia.Dovrebbe essere da 680uF.Sostituiscilo con uno da 1000uF in quanto quello da 680 é piú difficile da trovare. Ciao
pierodibe Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 per le spazzole circa 2 cm è poco... sono da sostituire.. Sinceramente ho visto spazzole anche di un solo cm con motore perfettamente funzionante.Però tutto è possibile.Terrò conto del tuo suggerimento. Grazie. Sostituisci il condensatore elettrolitico con la parte superiore gonfia Sicuramente è il primo che sostituirò.Però anche altri componenti li intorno non mi sembrano messi tanto bene, tipo la resistenza da 220 Kohm. Domani vedrò di fare qualche misura. Grazie. piero
causicurti Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Quel nero che vedi da come le vedo io sembrano sporchi di polvere di grafite delle spazzole. Come ti è stato consigliato cambia il condensatore esploso e se non ci sono altri problemi, la lavatrice funzionerà.
tecnico77 Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 ciao,sostituisci il condensatore,e rigonfio
pierodibe Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Ho sostituito il condensatore ma si è presentato un problema diverso. Mentre prima si bloccava sulla centrifuga energica, adesso qualsiasi programma si imposta, continua a fare il lavaggio in eterno, senza procedere allo scarico/centrifuga e risciacquo. Se per esempio imposto la centrifuga energica, al contrario di prima, adesso la fa, ma non si ferma fino a quando non la spengo. E lo stesso per gli altri programmi. E non c'è nessuna spia che lampeggia. Inoltre, sul programma 9(e solo su di esso) che prevede lavaggio, risciacqui e centrifuga delicata a 30° e della durata di 30 minuti, carica e scarica di continuo l'acqua, con tutte le spie funzioni e spia accensione che lampeggiano.E non mi permette di resettare con l'apposito tasto. Per fermarla devo staccare la spina dalla presa. Ma questo,ripeto, lo fa solo sul programma 9. Mi sa che sono passato dalla padella alla brace!!!!!!!!! Aiutooooooooooooo :worthy:
Nik-nak Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Per sicurezza, sostituisci anche i due condensatori elettrolitici a fianco di quello che hai sostituito, che anche se sembrano "buoni", potrebbero essere in perdita. Inoltre controlla bene i relay della scheda, verifica le saldature degli stessi, e nel dubbio rifalle, così come le saldature dei connettori della scheda. Ciao
pierodibe Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Per sicurezza, sostituisci anche i due condensatori elettrolitici a fianco di quello che hai sostituito, che anche se sembrano "buoni", potrebbero essere in perdita. Inoltre controlla bene i relay della scheda, verifica le saldature degli stessi, e nel dubbio rifalle, così come le saldature dei connettori della scheda. Ciao Nik-nak, domani faccio le sostituzione e controlli che mi hai suggerito e staremo a vedere. Grazie. Piero. .
Omissam74 Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 poi se hai dubbi su certi componenti ho ( mi sembra ) la stessa scheda funzionante.
pierodibe Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Benissimo omissam74, ti ringrazio per l'informazione. Domani, se non riesco a risolvere, ti contatto mediante mp. Grazie, Piero.
pierodibe Inserita: 13 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 Problema risolto! Come da consiglio ho sostituito i due condensatori adiacenti a quello rigonfio, ma niente,evidentemente erano buoni. Poi sono passato ai relè. Sono arrivato a scoprire che in uno di essi non c'era conduzione tra un piedino della bobina(indicato con la freccia nera) e il resto della pista, nonostante sembrasse tutto integro. Ho bypassato l'interruzione con un filo, collegando il piedino del relè al primo punto utile indicato con la freccia rossa. Sul lato componenti , lo stesso relè è indicato. Grazie a tutti per l'aiuto e in particolare a Nik-nak che ha centrato in pieno il problema sul relè. :clap: Posterò il tutto nella sezione guasti risolti. http://imageshack.us.../cam00023v.jpg/ http://imageshack.us.../cam00037i.jpg/
