Lavastoviglie Smeg St971
Bongiorno a tutti , ho un problema con questa lavastoviglie smeg st971 vi spiego :
La accendo scelgo il programma e chiudo la porta dopo circa 5 secondi emette due bip e poi più niente , non carica non scarica non fa più nulla , nessun errore sul display ,ho notato solo che nel display rimane acceso il simbolo asciugatura esclusa . Ho controllato tutto pompa di scarico e lavaggio buone resistenza ok, pressostato ok , termostati ok o anche cambiato il condensatore da 1microfarad ma nulla .
Sarà proprio la scheda come penso ?
Controlla prima attentamente la scheda che non si sia qualche falsa saldatura o interrotta, o qualche transistor in corto. Se negativo, e la scheda
  • 1 year later...
salve io ho un problema alla smeg st 971.....accendo l'interruttore e sul display esce: PO e poi a fianco al po esce asterisco......e non mi fa scegliere nessun programma
