Lavastoviglie Rex It56
buongiorno,
data la mia ignoranza in materia, vi chiedo voler considerare le mie richieste/domande come se fossero fatte da un bambino di 6 anni..
la mia rex it56 è un paio di giorni che mi da questo problema: una volta impostato il programma e accesa la macchina, parte la pompa di scarico, e sin qui tutto bene. una volta terminata questa fase, la macchina si blocca.
ho verificato il timer e sembra tutto apparentemente ok, può essere l'elettrovalvola?
chiedo il vs. miracoloso aiuto
Ciao, benvenuto sul forum...
sì l'elettrovalvola ha un polmoncino di sicurezza (tubicino bianco) che si attiva in caso di perdite o di carico d'acqua ad un livello superiore a quello consentito.
Sblocca il polmoncino e fai lo scolo anche dal tubicino rosso... comunque tutto sta su lato sinistro della macchina
grazie diomede, non avevo dubbi sull'aiuto che mi avreste dato.
come accedo all'elettrovalvola?
mi indicate dov'è posizionato il microswitch antiallagamento??
alla base, in posizione centrale, vicino al piedino posteriore... lo vedi dal lato destro...
  • 5 months later...
Buongiorno,
scusate ma ho un altro problema.
Metto il programma per il lavaggio, la macchina scarica ma poi si ferma tutto e si sente solo il ticchettio del programmatore ma niente di più.
Aiutatemi!!!
Diomede Corso
elettrovalvola bloccata ;) lato posteriore sinistro...
