Lavatrice Bosch V334 - Devo cambiarle le spazzole motore ma cercando non le trovo
salve a tutti ho dei problemi con questa lavatrice a carica dall'alto, devo cambiarle le spazzole motore ma cercando non le trovo! sara una di quelle lavatrici a cui bisogna smontare tutto il motore??chiedo qualche dritta/ consiglio a tutti voi. Intanto vi ringrazio
Ho smontato un motore di una bosch oggi per controllare le spazzole, mannaggia a loro. Se sei sicuro che il motore sia a spazzole e non a induzione ci sono ( forse) due strade. Io ho smontato completamente il motore ma forse è stato inutile. Se guardi il porta spazzole da dietro vedi che la parte metallica dove è attaccato il filo è agganciata sulla parte metallica del portaspazzole. Piegando leggermente le linguette del porta spazzole dovresi riuscire a tirare fuori la parte metallica dove è attacato il filo( che ovviamente hai staccato) con tutto il carboncino delle spazzole e cambiare solo quello.
Si ma questa bosch ha 20 anni, ha un motore a spazzole vecchio stampo per intederci, non ho mai avuto problemi di spazzole su questi modelli e quindi non so come andare avanti con il lavoro
Non ho la possibilita di fare foto purtroppo, ma ho trovato un video dove mostra le parti interne ed la lavatrice e' identica (cambia solo la scritta, e nella mia ha i giri
di centrifuga da 750 a 550) questo e' il link: http://m.youtube.com/index?tab=w1&client=tablet-android-samsung&desktop_uri=%2F%3Fclient%3Dtablet-android-samsung%26tab%3Dw1&gl=IT
Spero di riuscire a far capire la tipologia del motore anche senza postare foto.
Intanto ringrazio tutti e specialmente omissam74
Ti ripeto la domanda, sei sicuro che sia un motore a spazzole?? Vedi il collettore o vedi solo avvolgimenti? Quanti fili arrivano sul motore?
Modificato: da Omissam74
Ciao, dal rumore si sente benissimo che si tratta di un motore a spazzole!
Secondo me conviene rimuoverlo dalla macchina e smontare le spazzole con il motore su un banco, dopodichè mettersi alla ricerca delle spazzole giuste.
