Come Avvitare Termostato Ferro Da Stiro
Salve, dovrei riavvitare il termostato di un ferro da stiro ma nell'avvitare la testa della vite si è spezzata (il termostato, non so perchè, non rimaneva più ben saldo, cosi ho cercato di stingere la vite più possibile, e alla fin si è spezzata). Ho trovato una vite che mi sembra uguale, ma non riesco ad avvitarla.. sembra che il buco si sia leggeremente allargato (o magari si è rovinata la filettatura all'interno del buco). Ora non so come fare. Un consiglio? :huh: :huh:
la vite non deve sembrare uguale ma esserlo..
se sei riuscito a spezzare la vite secondo me il foro è ancora buono, a meno che non ci hai ravanato col trapano per toglierci il moncone rotto.
purtroppo son lavori difficili da valutare online... magari qualche foto aiuterebbe.
.... e se mettessi intorno alla vite del teflon???
Esiste un teflon per alte temperature?
Se non esiste, credo proprio che non puoi usare il normale teflon che si usa per la tenuta dei tubi.
Più che il teflon ti consiglierei quello pasta rossa che si usa come guarnizione per le alte temperature.
Io intendevo un prodotto tipo questo che viene venduto anche in tubetti più piccoli nei brico o ferramenta e tiene sicuramente meglio del teflon. So che anche il teflon c'è quello rosso per le alte temperature.
crebo che si curamente andrebbe benissimo il sigillante siliconico per alte temperature, solo che poi se volessi smontare nuovamente il termostato sarebbe un problema.
secondo me facendo un pochino di leva si toglie sia il termostato che il silicone
