Buonasera a tutti,
L'anno scorso ho acquistato un'asciugatrice hotpoint ariston, modelloTCD851AX, però per questioni logistiche l'abbiamo messa in funzione soltanto questo fine settima e sorpresa... dopo il primo ciclo di asciugatura, andato a buon fine, si blocca ogni 10 minuti esatti!!!
MI spiego meglio: carico l'asciugatrice, scelgo il programma, avvio e parte e dopo 10 minuti puntalmente si blocca, se schiaccio il pulsante "pause" riparte ma dopo un minuto di blocca nuovamente. Ma dov'è che sbaglio??? :(
Sul libretto delle istruzioni non ho trovato nulla e prima di chiamare un tecnico, vorrei escludere di essere io talmente imbranata da non riuscire a mettere in funzione un'asciugatrice!!
Grazie.
Quando la provi ci metti dei panni umidi dentro o la provi a vuoto?
Sì sì ho provato con dei panni appena usciti dalla lavatrice!!
Ho provato anche diversi pesi e diversi programmi in base al peso.... ma niente :(
  • 3 weeks later...
Vi aggiorno...
alla fine era la pompa dell'acqua che dalla vaschetta in basso non tirava l'acqua nella vaschetta in alto... quindi la macchina dopo 10 minuti si bloccava e mi dava "svuotare recipiente dell'acqua", che io ovviamente trovavo vuoto!!
Meglio così, finalmente potrò usare la mia nuova asciugatrice!!
