Buongiorno a tutti.
Mi trovo a restaurare la lavatrice in oggetto dopo che la proprietaria, a causa del motore bruciato, ha deciso di comprarla nuova.In realtà avevo aperto una discussione a rigurdo qualche settimana fa.
Comunque, visto la vasca in acciaio, considerato il fatto che la pompa è stata sostituita due mesi fa e che nel complesso lavava anche bene, ho deciso di portarmela a casa e aspettare di trovare un motore d'occasione per farla ripartire. Ora, il motore l'ho trovato due giorni fa da un ferro vecchio e ieri ho provveduto a smantellare tutta la lavatrice per cercare di rimetterla a nuovo.
Il problema è che ci sono diverse zone arrugginite e in particolar modo, quella del cassetto di carico del detersivo. In più manca il perno sul quale far ruotare il cassetto stesso.
Io avevo pensato di procedere togliendo prima tutta la ruggine carteggiando o usando un convertitore di ruggine, non so quale potrebbe essere la soluzione migliore. Per poi passare un fondo di stucco da carrozziere e riverniciare il tutto.
Inoltre nello smontare ho visto un contatto posto su uno dei due manicotti che dalla vasca vanno alla pompa di scarico (vedi foto). Mi sapreste dire a cosa serve quel contatto?
Si accettano spassionatamente consigli...............
Piero.
http://imageshack.us...6/cam00255q.jpg
http://imageshack.us...59/cam00248.jpg
http://imageshack.us...9/cam00222l.jpg
http://imageshack.us...98/cam00213.jpg
http://imageshack.us...94/cam00204.jpg
http://imageshack.us...08/cam00205.jpg
Ciao,mi son ritrovato pure io quel contatto..se non sbaglio,e una sonda antiliquame,quel contatto l'ho visto solo in quel modello..comunque dagli una bella restaurata a quel gioiello...
Oooooooooooohhhhhhhhhhhhhh... finalmente lo vedo! Ne ho tanto sentito parlare ma non l'avevo mai visto! :)
C'erano dei modelli particolarmente sofisticati che avevano il cosiddetto "risciacquo perfetto".
Quindi, deduco, che quello è il sensore di torbidità, che decide se e quanti risciacqui aggiungere al ciclo di lavaggio! ;)
Ed è inserito nel tubo di ricircolo che serve comunque a far sciogliere il detersivo che rimarrebbe nella pompa, creando questo flusso d'acqua con le rotazioni (specialmente quando il cesto satellizza), ma fa anche così leggere la torbidità dell'acqua durante i risciacqui.
Solo la Indesit Moon fu l'ultima ad avere questo sensore. Non so se lo riutilizzeranno in futuro.
Grazie tecnico77 e Ciccio27 per le risposte.
Documenterò fotograficamente, per chi fosse interessato, tutte le fasi del lavoro.
che poi..quel tubo lo trovo sempre intasato sino in cima..
Perchè l'arrivo al corpo del filtro è un piccolo forellino che facilmente si intasa e rende quel tubo un vicolo cieco.
Leva il tappo d'ispezione della pompa e subito in basso a destra vedi questo foro. Sempre se non è stato nascosto dalle croste di detersivo! :lol:
Perodibe: fai le foto, perchè dopo di te anch'io devo restaurare (a tempo perso) una AB 43! ;)
Modificato: da Ciccio 27
Ed infatti, anch'io l'ho trovato pieno quasi fino alla vasca.
In realtà la pompa non mostra nessun foro. Sembra che il tubo finisca in un vicolo cieco. Ho messo anche del disincrostante, ma sembra prorpio che non ci sia passaggio verso la girante.
Modificato: da pierodibe
Diomede Corso
Ciao Piero... Restauro!? :thumb_yello: Allora discussione in rilievo!
in realta' se noti bene..alla fine di quel tubo,verso la pompa di scarico,vedrai che c'e un foro molto stretto..che come ti dicevo e sempre otturato..e cosi il tubo..
Ciao Diomede e grazie per l'importanza data alla discussione.
tecnico77 ho pulito e disincrostato totalmente la pompa, ma di fori, che vanno all'interno della girante , ti posso assicurare che non ne ho trovati. Per ulteriore scrupolo ho lasciato del viakal all'interno dell'attacco del tubo di ricircolo, in modo che eventuale calcare/detersivo rimasto possa sciogliersi durante la notte. Domani vedrò
e molto piccolo..lo vedi pure levando il filtro..e sempre incostrato..perche seno'..quel tubo non avrebbe senso
è molto piccolo
Non ti nascondo che, smontando il manicotto, qualche volta m'è venuta la tentazione di trapanare il corpo pompa per alesarlo fino al diametro effettivamente utilizzabile, evitando così intasamenti.
Poi non l'ho mai fatto perchè m'immagino che la dimensione standard è calibrata apposta, e quindi forse altrimenti il ricircolo funzionerebbe male... :senzasperanza:
Ho rimosso la ruggine, ho stuccato e passato una mano di antiruggine.
Certamente si poteva fare di meglio, ma lavorandoci la sera dalle 23:00 in poi, è il massimo che sono riuscito a fare.
Mi manca da sistemare la striscia di metallo su cui è fissato il portacassetto del detersivo.
Allego qualche foto
http://imageshack.us...37/cam00268.jpg
http://imageshack.us...20/cam00263.jpg
http://imageshack.us...0/cam00286x.jpg
http://imageshack.us...4/cam00282e.jpg
http://imageshack.us...31/cam00280.jpg
http://imageshack.us...83/cam00279.jpg
Naturalmente si accettano critiche e suggerimenti....
Piero.
stai facendo un ottimo lavoro!per quanto riguarda il forellino..altri modelli hanno la pompa di scarico con la predisposizione per quel tubo..ma il forellino e' tappato
Grazie tecnico,
Visto che la pompa è stata cambiata qualche mese fa, e non da me, probabilmente questa presenta l'attacco per il manicotto, ma come dici tu non è forata.
Mentre probabilmente l'originale aveva il foro.
Anche perchè, altrimenti, non si spiegherebbe il fatto che il manicotto era otturato quasi fino alla vasca.
Inoltre senza il foro, il sensore di torbidità svolgerà la sua funzione per un tempo limitato, visto che rimarrà immerso nella melma dopo pochi lavaggi , non essendoci passaggio dell'acqua sporca verso la pompa.
Chisà se è il caso di fare il foro?
Sicuramente! Altrimenti che ci sta a fare il tubo di ricircolo se non ricircola? ;)
Per ovvie economie di produzione, hanno fatto un unico tipo di pompa, anche per i modelli senza tubo di ricircolo, ma predisposto anche per quelli che ne sono dotati.
Fai il foro da 2 mm circa dentro quell'archetto che vedi osservando la pompa dall'esterno.
Come diceva un tizio: La domanda sorge spontanea......
Grazie per l'informazione Ciccio.
Lavori di carrozzeria finiti. Da sabato inizio a rimontare il tutto. Anche perchè prima devo anche cmbiare gli ammortizzatori.
Poi lunedì dovrebbe arrivare il motore, preso usato on-line e quindi tornerà a vivere,almeno spero!!!!
Allego qualche foto.
http://imageshack.us...61/cam00310.jpg
http://imageshack.us...1/cam00309p.jpg
http://imageshack.us...56/cam00307.jpg
http://imageshack.us...86/cam00305.jpg
http://imageshack.us...98/cam00304.jpg
Diomede Corso
:clap: soprattutto per l'attacco vaschetta!!! COMPLIMENTI!!
Grazie Diomede per i complimenti che fanno sempre piacere, ma fatti da te valgono doppio.!!!
Adesso mi trovo davanti a un dilemma. Vorrei aprire la vasca per dare una bella pulita all'interno. Però poi non so se dovrò sostituire i paracqua.
Cosa ne dite?
se smonti tutto, in tanto che sei in ballo, cambia sia il paraacqua che i cuscinetti. Almeno non ci pensi più
Questa mattina, contro ogni previsione è arrivato il motore........................sbagliato.
Quello da me ordinato è un C.E.SET 34/68-148/AD8 cod 160016210.00. Quello inviatomi è 34/68-148/AD8 cod.160016209.00
La differenza sta nella lunghezza della puleggia, il ricambio la ha più corta dell'originale. Non è possibile sostituirlo perchè non lo hanno. Certo mi rimborsano i soldi però senza motore dovrò girare il cestello a mano!!!!!
Conoscete qualche sito dove poter cercare motori usati?
Diomede Corso
io lo chiamo Paradise... in realtà è un rottamaio... di quelli FUORI dalla 151/2005 che fanno proprio commercio rottami ferrosi (e non smaltimento!!), a peso vendi e a peso compri... ci ho recuperato anche il motore per una delle mie... l'ioriginale con la carcassa in ghisa marrone!!!
In Italia i canali "ufficiali" sono sempre molto più difficoltosi di altri che poi non ci possiamo lamentare e meravigliare se dilagano ;)
Ti ringrazio Diomede, ma già prima di fare l'ordine on-line mi ero fatto un giro dai rottamai di zona. Ma purtroppo qui gli elettrodomestici sembra non li recuperi nessuno. Mandano tutto direttamente sotto pressa.
Bella fregatura, mi sento da f................
Modificato: da Diomede Corso
Puoi dirmi che prodotti hai usato?
Grazie!
