Centrifuga Infinita - Ignis Tuttigiorni Loe 8056
Buongiorno a tutti,
possiedo una lavatrice IGNIS Tuttigiorni modello LOE 8056, di circa 4-5 anni.
Il problema è che nella fase finale di centrifuga, la lavatrice arriva al numero di giri preimpostato, e sembra impazzire: proprio quando raggiunge il massimo di giri, tutti i led che in quel momento sono accesi si spengono per un istante, poi tremano, e la centrifuga lentamente riscende di giri. Sembra tutto normale, se non fosse che con questo inconveniente la lavatrice entra in un loop di centrifughe e non la smette più.
Me ne accorgo perchè anche dopo tre o quattro ore, la lavatrice è ancora lì a salire e scendere di giri.
La lavatrice scalda normalmente l'acqua.
Inoltre ho provato a rifare le saldature della scheda logica, ma non è cambiato nulla.
Sapete quale può essere la causa di questo comportamento?
Grazie a tutti e un cordiale saluto
Francesco
prova a controllare le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Trovi la guida qui
Modificato: da Diomede Corso
Grazie mille per la risposta.
Il motore però funziona benissimo e non ha mai dato alcun segno di malfunzionamento.
Potrebbe davvero essere quello che genera un disturbo tale da spegnere tutti i led e "resettare" il conteggio dei cicli di centrifuga fatti?
Grazie e un caro saluto
Francesco
  • 2 years later...
Quindi sostituendo le spazzole dovrebbe tornare la centrifuga ha funzionare?
