Lavasciuga Indesit Iwdc6105 - Al momento dello scarico si blocca
Ciao a tutti ho un grosso problema con la lavasciuga.praticamente non scarica piu anzi se sta lavando o asciugando quando arriva al punto per scaricare si blocca e cominciano a lampeggiare tutti i led l'unico modo per scaricare l'acqua e spegnere la lavatrice mettere il programma di scarico acqua e con la spina della corrente togliere e ridare corrente in questo modo un po a lla volta si scarica l'actoqua ho gia smontato e controlla la pompa e smontato il tubo sembra tutto ok ho qualche dubbio sulla scheda
Quando tolgo e do tensione in fase di scarico sento un rele che commuta e la pompa scarica per circa un
Secondo dopo di che sento di nuovo il rele che commuta e la pompa si ferma
Ciao Giuseppe.
Ho eliminato la tua seconda discussione aperta pochi minuti fa (perchè),riguardante lo stesso argomento ?
Per favore,ti raccomando di non aprirne altre e di proseguire su questa sino alla sua conclusione.
Grazie.
