Ariston Ab88X Problema Per Sostituzione Cuscinetti
Salve,un saluto a questo splendito e utile forum.
Ho un problema con la mia lavatrice ariston ab88x.
Devo sostituire i cuscinetti modello 6203 e 6204.
Operazione al quanto semplice fatta tante volte.
Però questa volta ho il problema che non riesco a far uscire la crociera dal mozzo del cestello.
Vi spiego cosa ho fatto:
Aperto il pannello posteriore,tolta la cinghia, vitato il dato della puleggia del cestello,tolta la puleggia.
Ora devo levare la crociera. Ho tolto le 8 viti (e per i 4 bracci della crociera).
Non si muove. Eppure il perno del mozzo si muove. Invece la crociera sembra bloccata al cestello anche avendo tolto tutte le viti.
Avete qualce suggerimento? Ho paura a forzare con delle leve per no danneggiare il cestello in acciaio.
Saluti Gianluca
Aggiornamento:
con l'aiuto di un estrattore sono riuscito a togliere la crociera.
Il problema era nel cuscinetto più grande,modello 6204,rovinato dall'acqua.
Già ho rimontato i 2 cuscinetti.
Domani prendo il paracqua nuovo.
Domanda: devo mettere qualcosa sul mozzo del cestello e tra il paracqua e il cestello,tipo grasso o altro,per bloccare il paracqua?
Saluti Gianluca
Modificato: da sslazio1900
Tra paraacqua e mozzo, "affoga" il primo di grasso bianco al litio.
Grazie della risposta.
Ho cambiato il paracqua,cuscinetti,messo il grasso al litio.
Spesa totale 34 euro.
Lavatrice silenziosissima anche se penso tra un pò cambierò anche le spazzole del motore che fà un pò di rumore anche se quasi impercettibile.
Saluti Gianluca
