Buongiorno a tutti,
premetto che questo ferro da stiro sebbene datato funzionava benissimo ed era in ottime condizioni, l'unico problema è che non funziona più il vapore ovvere non fa più il noto click premendo il pulsante. Credo quindi si tratti del relé o sbaglio?
Volevo chiedere se secondo voi è un'operazione semplice da risolvere e se posso farlo io in maniera da fai da te... anche perché portarlo a riparare non credo convenga purtroppo!
Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti!
se non vuoi impazzire ,prima controlla il pulsante sul manico,poi cambia l'elettrovalvola del vapore.
Se riesci ad aprirla e pulirla risparmi anche quella spesa.Ne ho parlato diverse volte in questa sezione.
Buon lavoro
  • 4 months later...
Torno dopo diverso tempo sull'argomento...
Ho cambiato l'elettrovalvola, ho aperto la caldaia e l'ho pulita, ho controllato il tubicino che porta il vapore dalla caldaia al ferro e non è ostruito, il pulsante funziona perché fa il click...
A questo punto credo sia la protezione che entri in funzione giusto? Come risolvo? Avete una foto?
non c'è una scheda elettronica....
fa clic! scusa cosa intendi per cosa è che fa click??
Fa click l'elettrovalvola (non appena premo il pulsante)!
la caldaia scalda? Se stacchi il tubo dalla elettrovalvola il vapore di li esce premendo il pulsante?
la caldaia scalda...
ora sembra funzionare, forse c'èra un falso contatto.. vi farò sapere!
Intanto grazie.
allora probabilmente devi cambiare il cavo che va dalla caldaia al ferro
