Riprogrammare Scheda Smeg
Salve a tutti sono di Roma e ho 37 anni mi è successa una cosa un pò strana e la voglio mettere a conoscenza vostra
nel caso dovesse capitare a qualcuno.
La mia lavastoviglie, una smeg st 992-1 non funziona e ha dato problemi di spie accese (bicchieri-piatti fissa e pentola lampeggia) ho contattato una persona reperibile su you tube che ripara schede glielo inviata e mi dice che è riparabile e che al 99% la mia lavastoviglie riprenderà a funzionare.
La scheda torna con degli elementi sostituiti con un costo complessivo si spedizioni di 60 euro la rimonto e naturalmente non funziona e dà gli stessi lampeggi di errore. Rincotatto il tizio che ripara schede e mi dice che probabilmente la scheda è da riprogrammare ma lui non lo fà.
E' possibile che una scheda si sprogramma?
Inoltre posso trovare qualcuno in grado di riprogrammarla? nel caso in cui fosse possibile riprogrammarla?
Grazie a chi sarà così gentile di fornirmi qualche informazione utile
Remo
Ciao, certo che i guai te li sei proprio andati a cercare!!!
Comunque, le schede di solito non si sprogrammano (solo in alcuni casi il processore si "confonde" )
Per il tuo caso esiste solo la sostituzione della scheda perche' la programmazione della stessa veniva in quegli anni fatta da fornitore .
Attila01
Innanzitutto grazie per la risposta attila01 quindi se ho ben capito, avrei dovuto subito
sostituire la scheda e non farla riparare? Corretto?
