Lavatrice Candy Cm146Htxt-01 Ha Il Condensatore?
salve a tutti!!!
vi chiedo un grandissimo aiuto ,ho la lavatrice candy cm146htxt-01 da 9 anni e mai un difetto. ultimamente a pieno carico non gira piu' il cestello.
mentre a meta' carico funziona ed anche la centrifuga.
so bene che puo' essere il condansatore ma non lo trova da nessuna parte......ho smontato anche il motore ma è sprovvisto di spazzole/carboncini.
vi chiedo se sapete dove posso trovare il condensatore (gia' visto sul motore-sulla carcassa della lavatrice sotto sopra di lato ma niente) gli unici si trovano sulla scheda principale a lato sx in basso della lavatrice.
spero che mi potete aiutare ....grazie !
Il condensatore si trova certamente all’interno della lavatrice, la sua forma è cilindrica dove escono due fili, può essere fissato in un angolo ala base (interna ) della lavatrice, o sulla parte superiore, attenzione non confonderlo con il filtro antidisturbo che gli assomiglia, ma dal quale escono quattro fili
niente non c'è ne condensatore (ne attaccato al motore ne sulla carcassa). il motore non monta le spazzole/carboncini smontato completamente anche questo...motore che dipende da un controller esterno...forse sara' sulla scheda madre
ciao. Come dico a tanti altri, segui i fili. Se vanno direttamente alla scheda vuol dire che il condensatore non c'é, altrimenti lo incontri.
