Lavastoviglie TEKA Mod DW6 55 FI: alcuni programmi non funzionano
Salve ho un probkema con la mia.lavastoviglie, il tasto.On/Off funziona ma i tasti programmi,1/2carico o partenza posticipata non danno segni di funzionamento. Provato reset con alimentazione tolta, ho verificato che la.tensione 220V sulla scheda arriva (quindi I'll.contatto.sulla.chiusura pannello funziona. Smontato.pannello ho verificato I contatti della.scheda (tra l'altro senza.nessun.segno.di.ossidazione) e sono tutti ok. Non da segni con led che possano indicareerrori o anomalie. Ho
pensato a qualche componente sulla scheda, ma vorrrei.qualche consiglio su qualcuno piu esperto. Grazie
Errore di scrittura marca TEKA Mod DW6 55 FI
Grazie a tutti
corretto nel titolo
Da ricerca effettuata sembra equivalere allo stesso modello della Haier DW12-386A nessuno sa fornirmi indicazioni se l'anom
alia è attribuibile alla scheda? Grazie
  • 3 weeks later...
Ho provato con altra scheda e il probkema risulta essere analogo, escludendo la scheda quindi, quale componente guasto potrebbe manifestare una anomalia simile senza che nessun led dia indicazione in merito?
Modificato: da darioking
