Frigorifero Bosch Ksv29622/05 - A volte si ferma il compressore
Inserito: (modificato)
salve a tutti,desideravo condividere con voi questo problema,il frigo di cui all' oggetto randomicamente mi da questo problema si ferma il compressore e non riparte piu'.dopo diverse ore di inattività riparte senza problemi per un pò di giorni.Ho potuto verificare che all 'uscita del tpc manca di tensione benche' sia presente prima,da cio' mi porta a pensare che esso abbia qualche problema o il compressore riscalda molto ,da premettere che il termico non interviene.misurando la temperatura di contatto sul compressore raggiunge i 70 gradi ...vi chiedo è normale questa temperatura?,secondo voi è il copressore rotto o il tpc ..è possibile verificare l'efficenza del compressore.grazie
saluti
Modificato: da Etna64
