Lavatrice-Whirlpool-Awo/D4312 Problema Di Centrifuga
Pinomaiuli1964
Ciao a tutti, e un saluto al forum " sono nuovo
lavatrice-whirlpool-AWO/D4312, ho un problema alla centrifuga... Ho pulito tutti i manicotti e il filtro della pompa e per ora la centrifuga ha ripreso a funzionare.
Avendo poca fiducia che possa aver risolto definitivamente il problema volevo cambiare la pompa scarico acqua per sicurezza visto che la parte rotante ha un po' di gioco.
L'unico problema e' che il codice originale pompa e' 4619 746 44711 ma non sono riuscito a trovarne una.. Iniziano tutte con codice 48xxxxxxxx Potete aiutarmi?
Scusa..se la pompa di scarico ti funziona bene,perche sostituirla..ma e' rumorosa?poi se vai nel negozio di ricambi con la pompa di scarico..te ne dara' una simile
Pinomaiuli1964
Si, in effetti e' un po' rumorosa rispetto a prima.
Comunque grazie della risposta, se si dovesse ripetere il problema la smonto è la porto dal ricambi sta.
