Salve,
ho una Candy CBD 80 800 giri che va in corto appena giro la manopola di accensione. Ho letto su uno dei vostri forum che in casi di corto è possibile scollegare dalla scheda i singili componenti per verificare quale sia e se c'è un componente specifico da verificare.
Come posso recuperare qualche schema per eseguire l'attività?
Grazie. ;)
Ciao,
se scatta il differenziale di casa, prima di scollegare la scheda, stacca i connettori della resistenza. Molto probabile che la causa sia lei.
Naturalmente fai tutto a spina scollegata dalla rete, e con del nastro isolante avvolgi separatamente i faston che scolleghi dalla resistenza.
Dopodichè ricolleghi la spina accendi e vedi che succede.
Ciao, per corto -circuito si intende resistenza 0.
Come già detto verifica se ti "scatta" il differenziale (salvavita) o il contatore del fornitore
energia elettrica.
Fatto questo puoi stabilire se è una dispersione (probabile) o un CC."scalda acqua" a causa della
perdita d' isolamento della stessa, o le spazzole "carboncini" del motore.
Ma se tu dici, che appena accendi "scatta", prova ad invertire la connessione della spina 240V, cosi inverti FASE - NEUTRO
o stacca il collegamento di messa a terra per effettuare delle prove.
Ricordo che la legge stabilisce che bisogna avere i requisiti tecnico professionali e bisogna essere abilitati ad eseguire
dette prove.
Nulla toglie però che sulla propria pelle e su beni materiali propri ognuno possa fare ciò che vuole, naturalmente preservando
l'incolumità altrui.
Vuol dire che se effettuo delle prove in casa e l'elettrodomestico mi va in CC provocando un incendio che provoca danni ad
altre proprietà sicuramente passo dei guai!!
Spero di esserti stato utile, Ciao!
Modificato: da sandrotec
un probabile guasto potrebbe essere la resistenza "scalda acqua" che a causa della
perdita d' isolamento della stessa fa scattare il differenziale , o le spazzole "carboncini" del motore.
- correzione su precedente messaggio-
