maddalenam Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 (modificato) Buongiorno ragazzi abbiamo cambiato il condensatore perchè il problema della mialavastoviglie era il medesimo di questo 3d. Adesso però quando la accendo parte in funzione di scarico e dopo una decina di minuti che scarica entra l'allarme acquastop-funzione antiallagamento. Dite che è da rottamare? Il fatto che sia ferma da 1 anno può aver creato qualche inconveniente? Grazie in anticipo. Maddalena non-ti-accodare. Grazie Modificato: 9 marzo 2013 da Diomede Corso
Diomede Corso Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Ciao Maddalena, benvenuta sul forum intanto guardate da dove perde...
maddalenam Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Ciao Diomede grazie del benvenuto! La perdita dell'acqua dev'essere per forza all'esterno? O può essere anche che l'acqua entri nel pannello posteriore? Te lo chiedo perché nel sostituire il condensatore abbiamo smontato sia la parte superiore, dove alloggia la scheda, sia la parte inferiore. Può essere che l'acqua filtri lì dietro al pannello? Di perdite esterne non ce ne sono. Non mi voglio incaponire ma magari è una stupidaggine e sarebbe un peccato...
Omissam74 Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 la perdita é sicuramente interna. Prova a piegare la lavastoviglie e vedrai che esce acqua da sotto.
maddalenam Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 e se la perdita è interna ci metto una croce sopra?
Diomede Corso Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 e se la perdita è interna ci metto una croce sopra? è una lavastoviglie non un frigorifero... si apre da sotto e si guarda ...
maddalenam Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Abbiate pazienza... quindi l'infiltrazione d'acqua nel retro dello sportello è da escludere? Secondo voi la perdita è sotto? Domani procedo all'esaminazione. Diomede non ho capito il paragone con il frigorifero...
attila01 Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Ciao, per cercare di risolvere i problemi di perdite d'acqua ci sono sempre da seguire alcune piccole regole: A: c'e' acqua sul fundo della macchina?(bacinella raccogli perdite) B: asciugare e pulire le parti bagnate. C: provare a fare un cicli di lavaggio e con una normalissima torcia controllare se ci sono perdite, e possibilmente capire da dove esce l'acqua. D: a questo punto avendo certamente qualche dato concreto si pongono le domande. Attila01
