ciao a tutti ho un problema cn la lavatrice wat 6 carico dall'alto, accetta il programma ma dopo un pò il programmatore inizia a girare di continuo tac tac tac tac . ho sostituito le spazzole del motore e x una settimana ttt ok ma adesso ha iniziato di nuovo lo stesso problema. cosa devo sostituire x risolvere il problema?
Diomede Corso
Ciao... se non carica nemmeno l'acqua triac dell'elettrovalvola in corto
conta i lampeggi. Con il triacs in corto caricherebbe sempre acqua.
Modificato: da Omissam74
il programma viene memorizzato infatti inizia a lampeggiare la luce rossa e dopo rimane fissa ma dopo che carica l'acqua e inizia il lavaggio(programma 2) dopo un pò il programmatore inizia a girare e la spia rossa lampeggia quindi perde la memoria del programma
quante volte lampeggia ? Anche se così a naso direi che non scalda
ho riavviato adesso ho notato che carica l'acqua e il programma rimane sempre al numero due senza andare avanti e la spia rimane accessa
non vorrei che mi hanno sbagliato le spazzole comunque esternamentre sn uguali
ripeto, scalda l'acqua. Quanti lampeggi fa la spia quando la manopola gira ?
ho riavviato il programma ma durante il lavaggio notavo come delle scintille che provenivano nella parte del motore dove ho sostituito le spazzole, dici che mi hanno dato delle spazzole non compatibili cn la lavatrice anche perche' noto che il motore fa fatica a girare....anche se x una settimana ha funzionato perfettamente
Diomede Corso
ginn... QUANTI LAMPEGGI FA ??
non continuare a scrivere cose che già sappiamo... quando manca l'informazione principale per poterti aiutare in modo preciso a risolvere il tuo problema.
Modificato: da Diomede Corso
allora quando gira il programmatore la spia si accende due volte x ogni programma e la lavatrice rimane nella funzione di scarico acqua....
fa due lampeggi......
Codice di errore 02: Nessuna rotazione del motore. Controllare l'alimentazione, avvolgimenti del motore, il valore di tachimetro (tra i 115 e 170 ohm). In caso contrario, sostituire l'elettronica di potenza.
Controlla la tachimetrica. E' posizionata sul motore dalla parte opposta alle spazzole. Controlla che sia ben inserita e controlla che i suoi fili sia integri. Hai un tester? Quanto erano lunghe le spazzole del motore quando le hai cambiate? Se le spazzole le hai prese da un ricambista sono ok. Le scintille sono normali. Controlla di aver ben inserito il morsetto dei fili del motore.
