Buongiorno a tutti.
Sono mancato per un po però adesso eccomi qua, Ho un problema con una lavatrice Ariston ARX68, praticamente fa tutto il lavaggio normale però quando il led che indica le fasi di lavaggio passa dal simbolo di "lavaggio" al simbolo di "centrifuga" la macchina si blocca in questo modo:
la pompa di scarico rimane attiva e lampeggiano tutti i led sui pulsanti di selezione programmi compreso il led sul tasto "start/stop".
Rimane così fino a quando non viene disalimentata dalla rete.
Premetto che: Le spazzole sono buone, le ho sostituite da poco, il collettore è pulito, inoltre a vuoto cioè senza panni finisce il lavaggio regolarmente.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta!!!!??? Ringrazio tutti anticipatamente
Saluti
Prova a cambiare il btb deve essere un triac di potenza, o gli rifai le saldature.
il fatto è che la centrifuga la inizia a fare prima che il led "passa", dopo si blocca.
Controlla bene che non ci sia qualche falso contatto sulla scheda, e rifai saldature sul btb
Oppure un guasto alla takimetria (=tachimetria)..motore
