Indesit WIXL 126: sostituire i cuscinetti della vasca
Inserito: (modificato)
Possiedo una indesit WIXL 126
Seguendo i vostri consigli ho sostituito il famigerato condensatore da 680 microfarad con uno identico ma da 63 volts di lavoro invece che da 10V.
La mia centralina è ripartita come nulla fosse accaduto !
Peccato non aver letto prima....l'assistenza ariston mi aveva fornito una nuova centralina (forse riciclata...) 4 giorni prima riparandomi la lavatrice....con 100 euro secchi !
Adesso ho una centralina in più !
Approfitto x (=per) chiedervi se è possibile sostituire i cuscinetti della vasca, non è per adesso, ma visto che iniziano ad avere un leggerissimo "gioco", tra un paio di anni gli tocca !!
Saluti Karamazoff
Devi controllare se la vasca e saldata a fusione
La vasca è saldata a fusione.
i cuscinetti hanno ancora un leggerissimo gioco, ma da un paio di lavaggi girando il cestello a mano si avverte un sibilo da strisciamento, anche se ripero i cuscinetti hanno un gioco piccolissimo, che avverto spingendo in alto il cestello all'interno della vasca.
comunque Grazie
Qualcuno a tagliato la vasca, cambiato i cuscinetti e rimesso tutto assieme con viti e sigillanti. Altrimenti hai da cambiare la vasca intera.
Io il lavoro che ha detto omissam74 l'ho fatto su una Ariston avxl 88. Però a differenza tua, ho dovuto sostituire anche la crociera con non poche difficoltà in quanto non era previsto il ricambio. Che poi, per mia fortuna, ho trovato da un ferro vecchio.
Quindi, per sicurezza, assicurati che eventualmente trovi pure la crociera come ricambio. Questo perchè una volta fatto uno svascamento, se ti trovi con la crociera ridotta male, conviene sicuramente cambiarla per evitare di riaprire dopo poco tempo.
Comunque riguardo al lavoro da fare non è così complicato.
Una volta tagliata la vasca, per rimettere insieme il tutto ho usato del silicone per alte temperature(quello rosso per intenderci) e 12 bulloni M5 in acciaio inox con relativi dadi. Il lavoro l'ho fatto nel marzo del 2011 e fino ad oggi non un problema relativo alla riparazione.
Se decidi di fare il lavoro e hai bisogno d'aiuto, chiedi pure.
  • 1 year later...
Salve
Anche io sono (presto... ero ) un possessore di una "indesit moon" e come è capitato a voi anche a me il cusinetto del cestello mi ha lasciato. Il tecnico dopo una veloce verifica mi ha detto che la vasca è saldata a fusione,quindi non è in grado di cambiare il cuscvinetto e per la sostituziuone della vasca l'indesit gli ha chiesto 180 euri. Ovviamente a questi c'è da aggiungere la manod'opera. Ciò posto mi sa che la riflessione sul ripararla o comprarne un'altra è d'obbligo (c'è da considerare che la lavatrice ha sette anni e la lamiera è abbastanza arruginita nelle vicinanze dell'oblò). Comunque a prescindere dalla mia decisione sarebbe bello fare il lavoro suggerito da pierodibe cioè tagliare sostituire e richiudere la vasca. Per caso c'è una guida o l'attrezzatura da utilizare (per il siliconone è già stato abbastanza chiaro pierodibe) per smontare e tagliare?
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
