Lavastoviglie Smeg St 995-1 Errore E7
Buongiorno a tutti, dopo aver fatto le fortune del centro assistenza SMEG degli ultimi due anni (bruciata due volte la scheda elettronica), ora ho un nuovo problema comparso da una decina di giorni.
Innanzitutto la mia lavastoviglie è: Ty:12045 - Mod: ST 995-1 acquistata 9 anni fa circa: ad ogni fine lavaggio di tipo normale, mi compare il famoso errore E7; in una sola occasione la lavastoviglie si è fermata nel bel mezzo del lavaggio con ancora tutta l'acqua nella vasca, mentre in tutte le altre occasioni il lavaggio pare essere terminato in modo corretto.
Ho letto altri utenti con lo stesso problema (turbinetta): non sono un tecnico specializzato ma sono abbastanza uno "smanettone"; è un pezzo che si può sostituire in modo autonomo?
Grazie in anticipo.
Andrea
