Lavastoviglie Smeg Modello ......?........ Non Scarica Aqcua.
Ecco i problemi che ho avuto:
- Primo episodio, si è sentito un forte odore di gomma bruciata. La macchina era ferma con l'acqua dentro. Dopo averla svuotata, l'ho fatta ripartire con il programma per i bicchieri ed è andata scaricando l'acqua.
- Impostato il lavaggio Bio la macchina lava male e non scarica l'acqua. provo e reimpostare il lavaggio per i bicchieri e si avvia lavando e scaricando l'acqua.
- ultimo problema, forte rumore di plastica che si spaccava, pensavo stessero entrando i ladri in casa.
Dove si legge il modello?
Il modello lo trovi sul lato del frontalino su una targhetta applicata.
Altrimenti è scritto in grande sul manuale!
Poverò a cambiare la pompa di scarico acqua.
Sono quasi convinto che il problema è nelle "palette in plastica della ventola" della pompa.
Devono essersi rotte alcune. Ecco il rumore di plastica rotta. Ed ecco perchè non scaricava tutta l'aqua, sarà parzialmente sana.
Inoltre la puzza di bruciato può essere dovuta comunque a lei. Ha un bel trasformatore vicino.
Probabilmente quando si sarà spaccata la prima paletta della ventola si sarà messa in contrasto fermando il motore. E il motore avrà iniziato a fumare.
Provo e vi faccio sapere.
