Adp 4710 Whirlpool-rumore da sportello
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una lavastoviglie ADP 4710 che ha cominciato da qualche giorno a fare dei rumori piuttosto forti.
Il rumore è alternato e sembra provenire dallo sportello in alto a sinistra (guardandolo da davanti). Come se all'interno ci fosse un folletto con un martello.
Il rumore si limita a una 30ina di secondi circa 2 minuti dopo la partenza e circa a metà lavaggio. Talvolta aprendo lo sportello smette di fare rumore.
Dopo qualche giorno il rumore è diventato più persistente e sembra sincronizzato ad un altro ticchettio, molto più leggero, che ha cominciato a sentirsi però *SEMPRE* durante quasi tutto il lavaggio.
Così ho aperto la lavastoviglie smontando il top ed i fianchi laterali.
Credo che ci siano due pompe: una per lo scarico che non fa rumore apprezzabile ed una pompa che sembra ricircolare l'acqua sull'aspirazione della quale c'è un blocco di metallo che pare una resistenza. Ad occhio sembra che il ticchettio "leggero" provenga da li.
Quello forte, invece, sebbene sincronizzato, sembra sempre provenire dallo sportello.
Così (visto che la moglie voleva risposte) ho smontato il motore della pompa (sembra che ci sia un condensatore a fianco) e la girante in plastica bianca.
Non pare che ci siano impedimenti a farli girare e non pare ad una ispezione esterna che la girante sia danneggiata (ma non riesco a vedere tutti l'interno e quindi non sono sicuro).
Può essere che il problema sia sia la pompa (o la girante) e anche qualcosa nello sportello ?
Grazie a chi mi vorrà dare una mano a capire come muovermi (eventualmente ho le foto della pompa).
Max
(Se un admin volesse modificare l'oggetto, avrei potuto specificare di più "rumore da sportello"). Sorry.
Modificato: da maxillo
Elvezio Franco
Fatto. :smile:
Ma sul cielo della vasca hai il piccolo spruzzatore rotante? Non è che è quello che spara acqua contro la porta, ed è normale? :senzasperanza:
Diomede Corso
no... quella serie aveva un problema al manicotto curvo che va dal pozzetto alla resistenza... da rivedere eventualmente riposizionare perchè se si strozza fa quel singhiozzo... dopodichè può essere la pompa (di lavaggio) perchè slitta la girante...
Modificato: da Diomede Corso
Grazie per le risposte a tutti.
Ho verificato la parte sottostante, le giranti, le curve e le tenute ed è tutto ok.
C'è una leggera vibrazione sulla pompa ma è, a mio avviso, un problema slegato da quello principale (ovvero magari si romperà ma ancora funziona).
Ho smontato ed aperto lo sportello e ho visto che c'è la meccanica delle vaschette del detersivo.
In particolare, il rumore proviene da una elettrocalamita bianca all'estrema sinistra dell'oggetto e che serve per far aprire lo sportello del detersivo.
L'elettrocalamita scatta una 30ina di volte, spesso pure di più, ad intervalli di un secondo e fa un casino micidiale.
O si è rotta la "logica" della lavastoviglie, oppure esiste qualche "feedback" che indica l'apertura dello sportello che non funziona o più semplicemente c'era qualcosa che limitava il rumore e non permetteva questo urto che ora, invece, si deve essere rotta. Non ho visto però pezzi rotti in giro...
Se volete ho anche una foto ...
