Buongiorno a tutti, sono alle prese con una Rex TechnaPiù (penso sia il mod. RS3T) che si comporta nel seguente modo:
avvio la macchina vuota e si sente girare la pompa di scarico che sembra funzionare perfettamente, poi inizia a caricare acqua una prima volta ma poi, una volta richiusa l'elettrovalvola e iniziato il ciclo la lavastoviglie si blocca. Ho notato che facendo girare il programmatore portandolo sulle fasi in cui dovrebbe caricare altra acqua, all'elettrovalvola (nuova) arriva tensione ma non apre.
Una ulteriore domanda: qual'è il corretto livello dell'acqua in vasca? La resistenza deve essere sommersa?
Grazie.
certo che deve essere sommersa.
Modificato: da reka
Hai anche detto che ai capi dell elettrovalvola arriva tensione ma non apre . Sostituiscila sarà interrotta .
Diomede Corso
CIAO
non necessariamente, può anche essere semi-sommersa o lavorare in sommersione per irrorazione... cioè quando la pompa di lavaggio irrora l'acqua in interno vasca
è guasta la valvola oppure c'è il polmoncino dell'antitraboccamento che chiude ;)
