Buonasera,
la mia lavatrice Ariston AVSL89 ha questo problema:
In accensione si accendono e lampeggiano i primi 2 led in alto a sinistra :Delay timer e Super Wash lentamente, mentre il led vicino al tasto di accensione molto velocemente.
Dall'indicazione led che ho trovato sul forum leggo Codice di errore 12: Lo scambio di informazioni tra la scheda di alimentazione e il display. Controllare i collegamenti, e le mappe di stato.
A qualcuno è già capitato questo problema? Dove si trova la scheda di alimentazione?
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie per l'aiuto
CIAO,significa che c'e un malfunzionamento tra la scheda di controllo posta dietro la mascherina frontale..e il modulo di potenza..controlla quella dietro la mascherina se e apposto,e segui il cablaggio sino al modulo
Ciao e grazie per la tua risposta.
Come si accede alla scheda di controllo posta dietro alla maschera frontale? non ci sono viti di fissaggio o sportellini da rimuovere frontalmente.
Per parte frontale intendo quella dove ci sono i tasti e i led che si accendono...
il modulo dove si trova?
Devi levare il tappo di sopra..e vedrai tutto dietro la mascherina..e da li vedrai i cavi che partono dalla scheda,al modulo posto in basso nella parte posteriore della lavatrice..
Ho rimosso la cover superiore, e quindi riesco a vedere la scheda dietro i tasti e led.
Questa scheda mi sembra in buono stato, pulita, i connettori sono al posto giusto e non si sente odore di bruciato.
Poi ho rimosso la parte posteriore e non riesco a capire cosa intendi per modulo, comunque ho trovato sulla mia sinistra un blocco dove leggo power e diversi dispositivi, tutti i connettori mi sembrano installati correttamente....non riesco a trovare bene il connettore di questo power ma comunque non vedo cavi volanti, provando a tirarli sembrano tutti ben installati.
cosa posso fare d'altro?
Quella in basso e l'altra scheda di potenza o modulo.prova a staccare e ricollegare i connettori del frontale,e quelli che arrivano dal frontale alla scheda in basso.comunque solo guardandoli,non si riparano da soli. :smile:
Devi anche smontare la scheda di potenza quella dietro in basso a sx toglierla dall'involucro di plastica e vedere se ci sono bruciature o saldature fredde dopo si può iniziare a fare qualche supposizione.
Ok ho smontato questa scheda codice 21500915801. mi sembra buona , non vedo bruciature e non sento il classico odore di componenti bruciati..
Osservandola bene e con calma ho trovato 2 componenti un po' gonfiati che ho sostituito e qualche saldatura un po' ballerina che ho rifatto... Ho reinserito la scheda e la lavatrice è ripartita....
Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno risposto .
Buona giornata!
